Vieux 16/04/2019, 09h06
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Envoyé par chipshop Voir le message
salut tu a quoi comme matériel? le mieux je pense serait de trouvé un calculateur qui a les meme reference et de basculé les données cdlt
alors je n'ai pas de matériel je voulais simplement m'informer,
ensuite imaginons que je puisse avoir le même modèle de vehicule,
est ce que en prenant son calculateur et son boitier cas et sa clé suffirai a faire démarrer ma voiture
---------- Post added at 09h04 ---------- Previous post was at 09h01 ----------
Envoyé par chaoui05 Voir le message
Slt,si ton ecu est d'origine, pourquoi voudrais tu que le dump soit corrompu ?
Si tu as des résidus au niveau des pins,c'est matériel plutôt que soft.
je sais pas vraiment mais comme à la diag il me sort plein de défauts et que mon tableau de bord fais sapin de noël,
je cherche un coupable ^^
---------- Post added at 09h06 ---------- Previous post was at 09h04 ----------
il faut mieux passer ista et faire des mesures de parametres,ca resemble plus a des ouverture egr sporadique ou un manque de carburant par moment
je pense que c'est bien plus que ça car dans une discussion ouverte pour mon x5 il y'a plein de défaut présent,que ce soit moteur,abs,boite vitesse,4x4
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
