Vieux 16/04/2019, 09h22
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
bon alors j'ai testé plusieurs chose
remplacement de l'alternateur car il chargeait a 15.5 volt
même avec le nouveau ça charge à 15.5V du coup je me dis que c'est peu être normal (même si je trouve ça bizarre)
ensuite j'ai débranché IBS ,c'est exactement pareil
,j'ai vérifier le relais bleu qui est juste derrière le calculateur il est ok,
j'ai retirai les broches du calculateur et je me suis aperçu qu'il y avait un tout petit peu de vert de gris sur certaine broche,mais vraiment un tout petit peu,alors j'ai tout nettoyer et j'ai l'impression que maintenant les défauts ne réapparaisse plus de la même façon,
du coup c'est sûrement le calculateur le problème ou du moins la connexion de celui -ci
alors pour verifier j'ai voulu ouvrir le couvercle du calculateur et ce que je trouve bizarre c'est que j'arrive à soulever la moitié du couvercle et l'autre partit non,
on dirait qu'il y a pas de joint colle sur la moitié et peu être de l'humidité est entrée à l’intérieur,
enfin voila je vous dirais la suite dès que je me remet dessus
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
