Vieux 16/04/2019, 22h18
Sossa2208
Avatar de Sossa2208
Pouvoir de réputation: 7
Sossa2208 is on a distinguished road
Par quoi tu as commencé , quels travaux effectués
quelles pièces remplacés ?????????
Donnes l'historique , kilométrage etc ..........
---------- Post added at 19h58 ---------- Previous post was at 19h56 ----------
tu as une prise diag , essayes de poster un diag
quel outil de diag et soft , tu possèdes
twingo initiale 2000 1,2 8soupapes.
je vous envoi les code defaut avec une photo ce sera plus simple.
j'ai controler l'allumage, les injecteur , capteur MAP, PMH, T d'air , d'eau, canister.
j'a co troler les tuyaux de depression. mes joint de pipe d'admission en metttan du nett frein pour voir si le regime variait.
et je n'ai pas de voyant moteur. j'ai tester ma lampe.
le boitier papillon et les bougiesont été remplacé 1 moi avant que je l'ai acheter . je l'ai acheter dans l'etat. je rappelle le véhicule a un ralenti instable le plus souvent ou sinon il cale ou sinon il a des rater de combustion
---------- Post added at 10:15 PM ---------- Previous post was at 10:11 PM ----------
desoler je n'arrive pas a envoyer la photo:
11G circuit injecteur
14G circuit regulation de ralenti
16G bobine d'allumage
---------- Post added at 10:18 PM ---------- Previous post was at 10:15 PM ----------
et je possede autocom
Merci.
Sossa2208 est déconnecté   Réponse avec citation
