Vieux 16/04/2019, 22h25
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Envoyé par Sossa2208 Voir le message
twingo initiale 2000 1,2 8soupapes.
je vous envoi les code defaut avec une photo ce sera plus simple.
j'ai controler l'allumage, les injecteur , capteur MAP, PMH, T d'air , d'eau, canister.
j'a co troler les tuyaux de depression. mes joint de pipe d'admission en metttan du nett frein pour voir si le regime variait.
et je n'ai pas de voyant moteur. j'ai tester ma lampe.
le boitier papillon et les bougiesont été remplacé 1 moi avant que je l'ai acheter . je l'ai acheter dans l'etat. je rappelle le véhicule a un ralenti instable le plus souvent ou sinon il cale ou sinon il a des rater de combustion
---------- Post added at 10:15 PM ---------- Previous post was at 10:11 PM ----------
desoler je n'arrive pas a envoyer la photo:
11G circuit injecteur
14G circuit regulation de ralenti
16G bobine d'allumage
---------- Post added at 10:18 PM ---------- Previous post was at 10:15 PM ----------
et je possede autocom
Merci.
Jamais vu ces défauts sur autocom, ni clip, ni quoi se soit.
