Discussion: code pin
Vieux 17/04/2019, 11h08
alcanat
Avatar de alcanat
alcanat is an unknown quantity at this point
[QUOTE=progdebutant;684146]Salut l'ami essaye 7134 et tien au courant svp
---------- Post added at 23h12 ---------- Previous post was at 23h07 ----------
Et si tu veux te débarrasser de l'immo en faisant un off précise bien le modèle et année de la voiture ainsi que motorisation pour t'indiquer la ligne à couper[/QUOTE
Bonjour PROGDEBUTANT
Merci pour le code a quatre chiffres 7134
je n ai pu l essayer car l antidemarrage refonctionne mais
par moment il va deconner je pense que ca vient de l alimentation de la carte electronique du boitier anti demarrage si je connecte des cables sur la batterie d une autre voiture la tension doit monter a 14 volts et ca refonctionne ...le boitier doit se situer derriere l airbag passager je verrai ca plus tard en attendant je vais essayer de le déconnecter l antidemarrage
avec la methode de l accelerateur et du poussoir en bout d essuie glace.
merci encore je te tiens au courant
alcanat
thanks
alcanat est déconnecté   Réponse avec citation
