Discussion: Témoin ABS allumé
Vieux 17/04/2019, 21h57
jeager13
Avatar de jeager13
jeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura about
Par défaut Témoin ABS allumé
Chevrolet Avéo T250ll Moteur B12D1 de 2011 - 175000kms
Les freins fonctionnent bien, rien de suspect mais le témoin reste allumé.
je passe l'auto sur WOW, et ……. pas de défaut !!
le la passe sur Delphi et pareil pas de défaut
à tout hasard je vais en supprimer les défauts, test des valves et du moteur de l'abs, tout fonctionne
le témoin s'est éteint pendant disons 5 mn puis s'est rallumé et reste allumé.
le loocked n'a jamais était changé, la membrane sous le bouchon était comme une baudruche toute gonflée
à part cela RAS
qu'en pensez vous :?:
pour être complet j'ai fait ce diag pour un ami mécano et suite à cela il a prévu de remplacer le lookeed mais compte faire une purge à l'ancienne à la pédale.
jeager13 est déconnecté   Réponse avec citation
