Vieux 17/04/2019, 23h02
Walid25
Avatar de Walid25
Walid25 is on a distinguished road
Par défaut Problème additif FAP C4 Grand Picasso
Bonjour à tous ;
J'ai un C4 Grand Picasso de 2007 qui affiche un message d'erreur " NIVEAU ADDITIF FAP TROP FAIBLE ", j'ai donc remplacer la poche de l'additif ( 170 euros ... merci Citroën ) et suivi les conseils sur le forum.
Le message d'erreur est toujours présent et quand j'essaie de faire le test auditif de la pompe d'additif avec Diagbox, j'entends le fonctionnement de la pompe, mais j'ai un message d'erreur " ACTIVATION IMPOSSIBLE, UN PROBLEME EST SURVENU LORS DU PILOTAGE ", sachant que lors du test global, j'ai une erreur de communication avec le calculateur de l'additivation gazole et bizarrement, le rapport du test global ne mentionne pas ce défaut.
Si vous avez déjà rencontrer ce problème, vos conseils sont les bienvenus.
D'avance merci
Walid25 est déconnecté   Réponse avec citation
