Vieux 18/04/2019, 14h56
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 120
stephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond repute
Salutation allez pour motiver les troupes voila un premier module a rajoutez
J aurait pue montez un afficheur a segment mais vue la place dans le boitier il m aurais fallu passer part un pic ce qui engendre la programmation de celui-ci …….
Donc pour rester dans l esprit de base de ce projet avec un coup le plus faible possible (13 Euros) voici un voltmètre en bargraph
Encore une fois tous le montage est en composant traversant
ATTENTION ce montage supporte un voltage maximum de 18 volt DC
Si vous faite du camion il faudra lui coupler un régulateur et changer la valeur des résistances R1 ET R2 du module
J ai passer l étape de la fabrication du pcb le principe étant le même que celui expliquer en vidéo et puis arriver a ce module ca n a plus de secret maintenant .........
Le fichier d impression la liste de composant et le tuto de montage ci-joint
bonne bricole
même pass
Type de fichier : rar module 1.rar (515,6 Ko, 117 affichages)
stephane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 30 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
alexvin (23/04/2019), atlon2 (18/04/2019), autodiagauto (18/04/2019), bej 974 (05/04/2020), benazze38 (27/04/2019), BILAUTO (18/04/2019), claude.n (18/04/2019), eCU25 (01/11/2020), fenril68 (26/04/2019), garageducentre (01/04/2020), gary01 (18/04/2019), golfio77 (08/01/2020), INVICTUS (18/04/2019), jah83 (18/04/2019), kam306 (19/04/2019), klif26 (18/04/2019), lemoutelerouge (10/05/2019), louisbmx11 (26/04/2019), manudiag (05/12/2019), martinn (05/07/2020), nasisamy (01/04/2020), Pelican (29/04/2019), pouettedu76 (02/05/2019), rapou30 (04/04/2020), salamat (31/08/2025), soustourou (19/04/2019), toufikgti (03/05/2019), vortex (29/04/2019), Y.B tec (18/04/2019), zefirin (27/04/2019)
