Discussion: Schema airbag Scudo
Vieux 18/04/2019, 18h18
nichan
Avatar de nichan
Pouvoir de réputation: 9
nichan will become famous soon enough
c'est par rapport au DTC B69F qui indique un court circuit à la masse du pretentionneur central avant, pourtant la voiture n'est pas équipée d'un pretentionneur pour cette position.
Sur le schéma cela correspond aux broches 21 et 22 du connecteur Gris, qui n'est même pas disponible sur voiture, donc les broches du calculateur airbag pour la partie defectueuse n'est connecté à aucun faisceau.
je soupçonne que le calculateur est mort ou n'est pas compatible, quelqu'un pourra me communiquer la référence du calculateur à partir du VIN?
nichan est déconnecté   Réponse avec citation
