Discussion: Témoin ABS allumé
Vieux 19/04/2019, 09h43
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Envoyé par Myahmedidri Voir le message
Cher ami
Pourquoi la purge puis que la pedale de frein est bien dure.il n'ya aucun defaut sur le calculateur.je pense que le fils electrique qui relie abs et le temoin au tableau de bord touche a une masse.debranche les fiche des deux cotes et voire avec un multimetre
Les experts affirment qu'en général, il est nécessaire de changer le liquide de frein tous les 40.000 kilomètres ou tous les deux ans.
Le liquide de freins est caractérisé par le fait qu'il fonctionne toujours à des températures très élevées dans le système de freinage hydraulique de votre voiture, et également par sa propension à absorber l'humidité.
Cependant, quand une accumulation excessive d'humidité dans le liquide se produit, cela finit par provoquer la formation de gouttelettes qui peuvent bouillir et former des bulles de vapeur
En outre, comme le liquide de freins absorbe l'humidité, il devient moins résistant à la chaleur et à la corrosion, ce qui peut compromettre le bon fonctionnement du système de freinage de la voiture.
Pour résumer
si on change pas le LDF , détérioration des composants du système
de freinage assuré et tous problèmes qui peuvent survenir :
risque d'accident , réparations qui coutent plus chers .........etc
rayanoos (19/04/2019), WJon (19/04/2019)
