Vieux 31/03/2012, 20h55
CALIBOS
Avatar de CALIBOS
CALIBOS is a jewel in the roughCALIBOS is a jewel in the roughCALIBOS is a jewel in the rough
bon,ctaprem j'ai placer le flash sur le calculo de megane que j'ai récupèrè à la casse mais bon ca demarre pas.La led antidem s'éteint bien donc le code est bien reconnu par l'ecu mais ça pète pas.
Par contre, j'ai plus la pompe qui tourne en permanence ,ni le voyant de défaut température moteur comme avec mon calculo HS .
Mais normalement a la mise sous contact la pompe tourne quelques secondes et s'arrète, mais la non.
Je sais pas si ça peut venir du fait que les références des calculos ne sont pas identiques.Pourtant j'ai épluché les schémas des deux voitures et toutes les bornes sont connectées sur les mêmes capteurs et actionneurs sur les deux.Je post les deux ref des calculo si quelqu'un a une idée je suis preneur...
Le mien: Siemens sirius 32 N S110130224A 8200078496 8200044437
L'autre : Siemens sirius 32 N S110130048A 8200046162 8200044437
CALIBOS est déconnecté   Réponse avec citation
