Vieux 20/04/2019, 07h16
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
voici la liste des défauts qui sont revenus après avoir tout rebranché puis effacer les défauts,ensuite j'ai refais une lecture des nouveau défauts
Frein (DXC (Contrôle dynamique de stabilité) - Bosch 8.0 X-Drive -
Surveillance de pression des pneus)
Codes défaut Description
5F49 - CAN : Pas de communication avec le module de commande des instruments
- Intermittent
Fréquence 2
Réinitialiser le compteur 40
Indicateur de distance 0
6EBE - Code de défaut inconnu
6EC4 - Code de défaut inconnu
Instrument (Instrument (Groupe tableau de bord) - Diagnostic)
A3B2 - Code de défaut inconnu
A3B6 - Code de défaut inconnu
A3BD - Code de défaut inconnu
A54C - Code de défaut inconnu
A558 - Code de défaut inconnu
E104 - Code de défaut inconnu
E107 - Code de défaut inconnu
Boîte de vitesses (EGS (Transmission automatique) - Diagnostic)
CF37- Message de CAS, bus K défectueux
- Permanent
Fréquence 1
CF35- Message de CAS, récepteur EGS, émetteurs CAS/JBE/KGM
- Permanent
Fréquence 1
Antidémarrage (Immobilisateur - CAS (Système d'accès au véhicule))
D904 - Code de défaut inconnu
Multifonction (Carrosserie, partie centrale - FZD (Centre de fonctions de pavillon))
A670 - Signal de ligne, capteur de condensation
- Valeur non valide
DE87 - Code de défaut inconnu
Multifonction (Carrosserie, partie centrale - JBE (Boîtier de raccordement))
C907 - Code de défaut inconnu
Multifonction (Carrosserie, partie centrale - PDC (Système assistance stationnement))
E204 - Code de défaut inconnu
Multifonction (Carrosserie, partie centrale - SMFA (Module siège, conducteur))
E444 - Code de défaut inconnu
Multifonction (Infotainment - CID (Affichage central d'informations))
A46D - Réinitialiser boucle MOST
- Permanent
E5C4 - Code de défaut inconnu
E5C7 - Code de défaut inconnu
Multifonction (Infotainment - CON (Contrôleur iDrive))
E2C4 - Code de défaut inconnu
j'ai vérifier le réseau CAN qui va jusqu’à la boite à vitesse ,
Mais c'est ok de ce coté là
j'ai 2.42V sur le low CAN et 2.58V sur le high CAN avec une résistance de 52 ohms entre ses deux fils
je pense à un faisceau K CAN qui pourrai être défectueux ,
Mais si quelqu'un à une idée ce serai cool :)
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
