Discussion: Immo off edc16c34
Vieux 20/04/2019, 08h07
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Voici le décodage de ton dump
Refroidissement moteur :Groupe motoventilateur 2 vitesses (avec air conditionné)
Capteur de pression climatisation :Pas de climatisation
Boîte de vitesses :Boîte de vitesses manuelle courte
Classe alternateur :Classe 8
Carrosserie :Pompe HP CP1H (connecteur droit)
Chauffage additionnel :Pas de chauffage additionnel
Contrôle de stabilité (ESP) :Absent
Régulation de vitesse véhicule :Absent
Boîtier de servitude intelligent (BSI) :Relié au calculateur contrôle moteur par liaison multiplexée
Liaison avec la boîte automatique :Non applicable
Antiblocage de roues (ABS) :Présent
Limitation de vitesse véhicule :Absent
Type d'injecteur: Bosch CRI 2.1
Injecteur cylindre n° 1: FC014090
Injecteur cylindre n° 2: 04213DB0
Injecteur cylindre n° 3: FA205CD0
Injecteur cylindre n° 4: 0230A1B0
Code PIN : TTTX
et ton fichier mis en off (pass dans ta boite)
Type de fichier : rar EDC16C34 ORI.BIN-immo off.rar (975 octets, 5 affichages)
Rappel des règles du forum
The Following 7 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
alexvin (20/04/2019), Alilouf (20/04/2019), bkprog13 (20/04/2019), nacerweb (20/04/2019), tarik_electronic (20/04/2019), Tof02770 (20/04/2019), WJon (20/04/2019)
