Discussion: captur 1.5 dci
Vieux 21/04/2019, 09h11
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
Par défaut captur 1.5 dci
j'ai un captur boite AUTO qui vient d'arrivé plusieurs (mecano) son passé dessus sans résultat
fait avant arrivé chez moi
la panne est arrivé en roulant le moteur c'est coupé
le capteur rampe a été remplacer par un un autre en adaptable
ce que j'ai fait
remplacement du filtre a go je me suis aperçu qu'il tourne au GRN (fioul domestique rafiné)
aucun défaut en mémoire moteur n'y boite
de-connexion de l'EGR (tube) pas d’amélioration
les paramétrés sont ok
compression ok
au strat il pète et coupe ares consommation du produit.
en desserrent le faisceau hp sa coule mais sa manque de pression malgré que la clip annonce 300 bars
en déconnectant le capteur rampe on a 250 bars donc il est ok
des idées ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
