Vieux 22/04/2019, 06h52
Walid25
Avatar de Walid25
Walid25 is on a distinguished road
Par défaut Aide suppression vanne EGR C4 Grand Picasso
Bonjour ;
J'ai des problèmes de perte de puissance sur mon C4 Grand Picasso de 2007 HDI, j'ai changé la vanne EGR il y a 2 ans environ, des membres du forum conseillent la suppression pure et simple de la vanne EGR en la fermant mécaniquement avec une plaque en tôle ou en aluminium et surtout de faire un EGR OFF dans la calculateur.
Je une personne dans ma région qui pourrait m'aider à faire la manipulation, j'ai acheté pour l'occasion un BDM 100 que je n'ai jamais utilisé.
Pour infos, c'est un Citroën C4 Grand Picasso 1.6 HDI ( FAP ) de 2007 avec 165000 kms, le moteur c'est un DV6, type 9HZC, calculateur EDC16C3
Les défauts sont les suivants :
P1351 : Circuit relais préchauffage
Caractérisation du défaut : Relais alimenté et bougies jamais alimentées
Statut : Défaut permanent
origine : local
Variables associées au défaut
P2143 : Commande vanne EGR électrique
Caractérisation du défaut : circuit ouvert vanne fermée
Statut : intermittent .
origine : local
P2144 : Commande vanne EGR électrique
Caractérisation du défaut : court-circuit à la masse (vanne fermée) ou court-circuit au plus (vanne
ouverte) ou température excessive sur pin calculateur moteur
origine : local
P0490 : Signal de recopie position vanne EGR électrique
Caractérisation du défaut : Ouverture de la vanne trop petite
origine : local
P3007 : Signal débitmètre
Caractérisation du défaut : Débit d'air trop faible
origine : local
P1459 : Signal de recopie position vanne EGR électrique
Caractérisation du défaut : Vanne bloquée ouverte en roulage
origine : local
P0401 : Circuit d'air
Caractérisation du défaut : débit d'air supérieur à la consigne
origine : local
P0489 : Signal de recopie position vanne EGR électrique
Caractérisation du défaut : Ouverture de la vanne trop grande
origine : local
P1162 : Signal de recopie position vanne EGR électrique
Caractérisation du défaut : Vanne collée en roulage
origine : local
Cordialement
Walid25 est déconnecté   Réponse avec citation
