Vieux 22/04/2019, 22h56
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par fouad19764 Voir le message
J'ai un soucis avec une 607 2.2 hdi ne démarre pas,pas d'amorçage de pompe de gavage.
Quan je connecte le positive sur la battery direct la pompe marche et vehicule démarre avec les dtc en attache.
Je soupçonne le BSI!!! Mais pas trop dispo sur le marché
Avez vous une idée pour résoudre ce soucis ?
Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
Probleme connu de ce modele.
defaut de masse generaliser.
pour resoudre le probleme, il faut verifier les masses une par une
ou tirer un cable de section 3mm2 (minimum) du - batterie jusqu'a la carcasse du calculateur moteur.
fouad19764 (23/04/2019)
