Discussion: 406 rhz probleme
Vieux 01/04/2012, 15h19
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
Aimadfm will become famous soon enough
SALUT LES GARS LA JE SUIS ASSI DANS MA VOITUR
j ai fait le diag et pas default nulpart quant je rentre avec mon pps dans la clim elle se remet a fonctionne normalement des que je sort coupe contact remettre contact
la clim se remet en securite
ensuite j ai ete voir mes paramètre dans mon bsi il dit tension batterie 14.2 ET TENSION alterateur 13.2 MAIS cette information tombe tous le temps a zero et puis elle reviens aussi souvent que j ai mon message au tdb et afficheur télématique?
régulateur tension alternateur capout?
Aimadfm est déconnecté   Réponse avec citation
