Vieux 23/04/2019, 16h56
momo59490
Avatar de momo59490
momo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura about
du nouveau la bête marche apes une journée de teste,
problème résolut problème qui vient de l'alarme marque joy tronic .
explication
se model d'alarme coup l'alimentation entre le boitier fusible qui dans le compartiment boite gant coté passage et le dd calculateur moteur .
je les retrouve brancher a la sorti du boitier du compartiment fusible (boite gant) sur le file justement qui alimente le dde (calculateur moteur) c'est a cause du boitier d'alamre que l'alimlentation arriver pas quand je la passe a la valise aucun communication avec le dde , fils arrive ecu b7 aucun alimentation
momo59490 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to momo59490 For This Useful Post:
brudu1327 (25/06/2019)
