Vieux 24/04/2019, 14h59
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
regardes aussi 09 centrale électrique
16 accès sécurisé : taper 31347 puis valider
http://vag-repair.com/category/espac...n/touran-2-1t/
attention avant toutes modifs
sauvegarder le long coding
---------- Post added at 12h59 ---------- Previous post was at 12h56 ----------
01330 - Module de commande central pour commodité centrale (J393)
01330 - Module de commande central pour commodité centrale (J393): Défaut
Causes possibles
Module de contrôle défectueux
Solutions possibles
Module de contrôle de contrôle
Remplacer le module de contrôle
01330 - Module de commande central pour commodité centrale (J393): tension d'alimentation trop élevée
Causes possibles
Batterie défectueuse
Problème du système de charge
Notes spéciales
Vérifier les blocs de mesure pour les lectures de tension
01330 - Module de commande central pour commodité centrale (J393): Alimentation en tension trop basse
Causes possibles
Batterie défectueuse ou déchargée
Problème de câblage
Notes spéciales
mindouza (05/05/2019)
