Vieux 24/04/2019, 22h09
scorpion593
Avatar de scorpion593
scorpion593 is a jewel in the roughscorpion593 is a jewel in the roughscorpion593 is a jewel in the rough
Par défaut pédale d'accélération ne fonctionne plus
bonsoir
je expose un problème la pédale accélération qui ne fonctionne plus sur un berlingot 1.6 hdi 2010
je raconte un peut l'histoire du véhicule culasse hs sur le moteur d'origine de 90cv le propriétaire avait changé avec un moteur d'une 308 1.6 hdi 110 cv le véhicule roulé normalement sauf que ça dépasse pas les 2000 trm après l’intervention d'un du mécano qui a fait des teste (je ne sais pas ce que il a fait) plus d'accélération sur le véhicule régime moteur stable au ralenti code défaut qui remonte
p1728 info du couple-communication CAN invalide
p0223 signal de position de la pédale d'accélérateur 1 court circuit sur le plus ou valeur trop élevée .
p0228 pédale accélérateur 2 signal court circuit au plus ou circuit ouvert
p0104 débitmètre circuit ouvert court circuit sur le plus ou court circuit à la terre
si vous avez des pistes je serai reconnaissant pour la pédale et surtout trouvé une solution pour adapté le moteur de 110 cv à la place de 90 cv moteur l'ancien moteur jeté par le propriétaire je vous remercie d'avance .
scorpion593 est déconnecté   Réponse avec citation
