Vieux 24/04/2019, 23h47
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Envoyé par bkprog13 Voir le message
deja dans un vehicule de 2018 je vois pas l'interet mais si tu le veux vraiment tu vas devoir aller dans le ccm car au bsi tu verras lock
l'interet est que c'est un vehicule qui a été acheté chez assurance en retour de vol et le kit de démarrage a été changé (vin du vehicule ne correspont pas au vin du chassis
je veux savoir si je fais un vierge sur bsi et calculateur moteur en telecodage le vin du chassis cela pourrais fonctionner ?.
d'ou l'interet d'obtenir le pin code biensure dans la mesure du possible.
merci envore de votre aide
---------- Post added at 21h47 ---------- Previous post was at 21h44 ----------
Envoyé par tony60 Voir le message
Salut faut prendre la licence continental après juin 2015
280 euro sur smok
il me semble que je l'ai mais je vais verifier.
car sur l 'image que j'ai joint il est indiqué licence accepté et lis parfaitement les infos du bsi mais pin code cryptéd.
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
