Vieux 25/04/2019, 13h33
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
Pouvoir de réputation: 35
CSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond repute
Par défaut schema prise diagnostic pour essais sur table
suite a plusieurs demande,je vous met mon schema de mon boitier de test.
ce schéma a étais fait a main levé.
vous avez besoin
d'un boitier ,moi je l'ais imprimer sur ma 3d (je peut vous donner le stl ,mais avec mes initiales dessus ou vous l'imprimer si le temps me permet )
une boite plexo peut faire l'affaire aussi ou acheter un boitier sur ebay ,en tous cas ,un boitier.
d'une prise diagnostic récupérer sur un véhicule .
d'un relais simple ,de la recuperation
de 3 interrupteurs a fermeture
de 3 leds ,de différente couleur exemple verte,rouge et bleu
3 résistance de 1kilo ,vous pouvez aussi prendre des led en 12volt .
de fils de câblage souple de plusieurs couleurs
de cosses ,récupérer sur des connecteurs de calculateurs
de la gaine thermorétractable ,si possible de différente couleurs et de diamètre.
penser aussi a mettre des étiquettes en bout de fils pour vous repérer facilement.
a vous de jouer ,et bon diag.
cordialement
Type de fichier : jpg prise diag sur table.jpg (81,1 Ko, 621 affichages)
CSYSTEME est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 67 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
abdel71 (16/10/2020), adiago (25/04/2019), adlen22 (16/04/2020), Alilouf (25/04/2019), atlon2 (25/03/2020), autodiagauto (25/04/2019), ayoub3030 (25/04/2019), benazze38 (25/04/2019), bibi38 (21/07/2019), bino78 (08/12/2019), Black gees (28/03/2020), citro1 (07/01/2022), delphi38 (23/09/2020), deltamike (31/12/2019), DIAGSYSTEM25 (31/07/2019), dixneuf57 (14/09/2020), dounga (01/08/2019), Drogo (27/04/2019), dzpac1111 (26/01/2021), electronico (25/04/2019), ElTurco (07/08/2019), Faridovitche (15/01/2022), Faycel42 (14/11/2020), fedge (26/04/2019), fouad19764 (25/04/2019), fufounet (28/09/2020), garageducentre (26/04/2019), gary89 (31/07/2019), guyguy307 (31/07/2019), hamid3333 (12/09/2020), herve4156 (30/03/2022), idriss (12/09/2020), izouf (31/07/2019), jah83 (25/04/2019), jeanalitre (30/04/2019), jewihh (29/11/2020), Jock66 (26/12/2020), joelectronic (08/01/2022), mahfoud lichani (25/03/2020), maje_95 (27/12/2020), Med1387 (25/04/2019), MG_94 (23/09/2020), Msila19 (20/02/2022), nasisamy (22/09/2020), nicoc5 (26/04/2019), nounour10 (13/12/2019), Omar27 (13/09/2020), oran13 (25/04/2019), passemoi (25/04/2019), Pelican (25/04/2019), pp08 (01/05/2019), progdebutant (25/04/2019), psychoneos (18/10/2019), ragoyo (14/09/2020), rapou30 (01/05/2019), rorobo (13/09/2020), STEPH974 (01/05/2019), thomas (28/09/2020), transitforum (25/04/2019), tursio46 (17/05/2019), vv58 (25/04/2019), WJon (31/05/2019), Yannn (26/04/2019), yvespapou (26/04/2019), zefirin (08/08/2019)
