Discussion: Audi Q5
Vieux 25/04/2019, 21h56
phildelavista
Avatar de phildelavista
Pouvoir de réputation: 7
phildelavista will become famous soon enough
si tu as vcds tu peux vérifier les valeurs de pressions de la rampe dans le groupe 106.
pour savoir si ta pompe de gavage fonctionne correctement, débranche le tuyau retour de ta pompe HP ( tuyau a coté du capteur 0B12) branche sur le raccord un tuyau de diamètre intérieur 9.5 mm longueur min 500 mm.
prend un récipient de 1 litre , met le tuyau dedans et met le contact, la valeur de consigne est d'environ 500 ml en 20 s
---------- Post added at 21h56 ---------- Previous post was at 21h50 ----------
si tu as moyen de prendre une pression de ta pompe de gavage, enlève ton capteur 0b12 et branche ton mano a la place , ta pompe dois fournir une pression de 3.5 bar pendant 20s
phildelavista est déconnecté   Réponse avec citation
