2.2 hdi (résolu)
Bonsoir les amis encore, j'ai un problemeavec une 607 2.2 hdi boite auto, mode degradé et rien a faire,
Bon passage au diag, debit maitre. Sonde cata et pression turbo trop forte
1er chose : verif durite depression remplacer l'elecrovane du turbo par celui de l'egr
2 eme chose : changement de swirl car membrane percé
3 eme chose : debimetre neuf et controle continuity entre la fiche et le calcu
Effacement codes erreurs mais toujour debit maitre et sonde cata qui remente dés le premier demarrage et mode degradé biensur.
Deja la swirl bouge en acceleration
Des pistes evp car je devient fou.
Merci d'avance
Dernière modification par jphp ; 03/05/2019 à 20h15.
