Vieux 27/04/2019, 11h35
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
19463 / P3007 / 012295 - Capteur de position d'arbre à cames (G40): pas de signal
Symptômes possibles
Témoin d'anomalie (MIL) allumé
Causes possibles
Fusible (s) défectueux
Câblage et / ou connecteur (s) de / vers le capteur de position d'arbre à cames (G40) défectueux
Capteur de position d'arbre à cames (G40) défectueux
Solutions possibles
Vérifiez les fusibles
Vérifiez le câblage et / ou le (s) connecteur (s) de / vers le capteur de position d'arbre à cames (G40)
Vérifier / remplacer le capteur de position d'arbre à cames (G40)
16610 / P0226
De Ross-Tech Wiki
Aller à: Navigation , Rechercher
Contenu
1 16610 / P0226 - Capteur de position de pédale d'accélérateur (G79): signal non plausible
1.1 Symptômes possibles
1.2 Causes possibles
1.3 Solutions possibles
1.4 Notes spéciales
Symptômes possibles
MIL sur
Puissance de sortie réduite
Causes possibles
Pédale d'accélérateur défectueuse ( très peu probable )
Problème de câblage
ECM défectueux
Capteur (s) d'O2
Solutions possibles
Inspectez et testez le câblage de la pédale d’accélérateur, voir Manuel de réparation.
Inspecter visuellement les capteurs d'O2 pour détecter les dommages
