Vieux 27/04/2019, 12h23
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Assurez-vous que la batterie et le système de charge fonctionnent correctement
Rechercher des problèmes avec le câblage brûlé ou coupé au capteur, ou la corrosion dans les connexions
Remplacer ou reprogrammer l'ECM
Ce code peut avoir divers symptômes , en fonction du fabricant.
Notes spéciales:
Les problèmes de capteur d'O2 peuvent également provoquer les codes d'anomalie suivants:
18565 / P2133 - Capteur de position du papillon 2: Signal trop élevé.
18560 / P2128 - Capteur de position d'accélérateur 2 (G185): signal trop élevé.
Dans certains cas, les capteurs d'O2 endommageront l'ECM. Ross Tech suggère de remplacer les capteurs d'O2 avant de remplacer un ECM pour ce type de problème.
