Discussion: perte de cle pour 307
Vieux 27/04/2019, 23h48
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
ecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond repute
Envoyé par jewihh Voir le message
salut tout le monde
après la perte des clés d'une 307 cc modele 2004 phase 2.0l 16v calculateur mm6lp.51 bsi valeo !
alors,g démonté la colonne de direction pour refaire l'empreinte mécanique puisque c'est coûteux d'avoir des nouvelles clés depuis le concessionnaire, j'ai fait l"extraction du code pin après lecture de l'eprom de la bsi 95160, et j'ai procuré une puce vierge pcf 7936 id 46 !
alors donc le bsi accepte la programmation de la clé "apprentissage et telecodage avec pp2000, j'ai vérifié depuis mesures et paramètres sous rubrique antidémarrage !
le problème est le calculateur moteur qui est verrouillé !
la page antidemarrage du calculateur indique que celui ci est verouillé et que la reponse du bsi est "????"
des points d'interrogations !
de l'aide s'il vous plait
---------- Post added at 00h49 ---------- Previous post was at 00h45 ----------
autre chose....
j'ai pensé devoir virginiser le calculateur moteur puisque le bsi il est deja
alors g choisi de le lire en obd avec une "kess" clone celui ci ne repond pas
salut 95 euros ht la clef c'est couteux ?
tous le mal que tu peu te donner juste pour une clef . pour le calculateur il faut ouvrir et lire kess et autres ne feront que la carto donc pas de partie immo .
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+
ecutech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
jah83 (05/05/2019), pouettedu76 (28/04/2019)
