Vieux 28/04/2019, 01h57
francisco
Avatar de francisco
francisco will become famous soon enough
Bonsoir j utilisé can clip version 173 la pompe de gavage ne s enclenche pas il n y a pas de bouton à inertie rien en faite le calculateur d Airbag viens d un véhicule essence mais le numéro vin n est pas le même et je n arrive pas à le remplacer sur les voiture après 2015 il faut peut être l officiel de la voiture ou un neuf pour qu il stop le blocage de la pompe de gavage dans le réservoir à essence ? J ai contrôler les fusible au niveau moteur changer même le relais le gasoil ne viens pas toujours default de relais de pompe de gavage et capteur de suralimentation les tuyaux de gasoil sont vide peut être que sur les nouveau modèles le calculateur bloque la pompe et donc sa démarre pas vous pensez que si j essaye l ancien calculateur avec l erreur crash sa va démarrer ? C est un calculateur autoliv je suis un peu perdu
francisco est déconnecté   Réponse avec citation
