Vieux 29/04/2019, 17h46
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut RE
Envoyé par CSYSTEME Voir le message
ce composant sert a mesurer la pression atmosphérique,c'est un capteur
je pense pas que le dtc egr peut rendre l'ecu muet.
regarde si il est bien alimenter
si ta un doute sur ce capteur ,tu peut essayer de l'enlever
cherche un 5 volts sur l'ecu
l'ecu a peut être toucher un plus 12v par le boitier
cordialement
merci pour ton aide
j'ai enlevé l’électrovanne en CC, j'ai monté un autre calculateur, la voiture a tourné 2 heures sans problème
demain j'essaierai ta solution, et ferais un retour
merci encore
mahfoud lichani est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
diago2001 (29/04/2019)
