Vieux 30/04/2019, 00h23
y.zeh
Avatar de y.zeh
y.zeh is on a distinguished road
Envoyé par clucky Voir le message
J'ai acheté renolink il y a quelques mois uniquement pour programmer des clés de kangoo II donc oui il le fait sans problème et très rapidement.
Lancer l'application Renolink puis KEY
Sélectionner UCH Kangoo 2
Read PIN
Connect
Start Learning
Mettre le contact ON avec Clé 1 puis Contact OFF
apré contact ON avec Clé 2 puis Contact OFF
Presse Validate
Opération Terminé
Merci pour ton retour !
Car j’ai quelques soucis sur un Traffic 2 ph2 l’apprentissage a du mal sous le menu Extra/keys, et en mode APV c’est pas mieux j’ai dès erreur comme si la clef vierge n’etait Pas détectée
y.zeh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to y.zeh For This Useful Post:
freddy5923 (30/04/2019)
