Vieux 30/04/2019, 09h02
y.zeh
Avatar de y.zeh
y.zeh is on a distinguished road
Envoyé par JulienP Voir le message
Sur trafic 2 ph2.
Tu fait pareil en cochant chaque clé (dans la petite case)
Et tu présente tes deux clé en moins de 6 seconde.
Et la ça passe du premier coup.
Remerci stephane pour l astuce !
Le soucis c’est qu’il ne détecte pas l’ID des clés , on est d’accord sur Traffic2 il faut importer le fichier XML qui comporte les UCH du Master,Traffic Kangoo et Mascott ? Car lorsque je lance le scan l’UCH n’est pas automatiquement detecté.
Le code PIN sort directement mais quand je start l’apprentissage les transpondeur ne sont pas reconnus
y.zeh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to y.zeh For This Useful Post:
stephane (30/04/2019)
