Vieux 01/05/2019, 00h00
electronico
Avatar de electronico
Pouvoir de réputation: 23
Hello,
Désolé pour la réponse tardive.
Pour être certain de ne pas avoir de problèmes en lecture et écriture (mis à part composant défectueux), il est TRES LARGEMENT conseillé de dessouder / ressouder la mémoire.
Au moins tu seras sûr de ce que tu lis et ré-injecte.
C'est une étape qui ne prend que quelques minutes, une fois que tu t'es entraîné sur des cartes mères HS ou autres.
Certains préfèrent tenter avec une pince directement sur la mémoire d'abord.
Chacun ses méthodes ...
EDIT : raisons :
1) mauvais contacts avec la mémoire engendrés par la pince
2) en alimentant ta mémoire en 5V avec une pince, c'est tout les composants alimentés en 5V qui se retrouvent sous tension : suivant la plaque que tu "opères", l'intensité fournie par ton programmateur peut ne pas suffire, du coup le 5V chute, ce qui entraîne des erreurs de lecture / écriture.
Dernière modification par electronico ; 01/05/2019 à 00h08.
The Following 2 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post:
algerkov (06/05/2019), stephane (06/05/2019)
