Vieux 01/05/2019, 00h15
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Envoyé par francisco Voir le message
quand on la jamais ce n'est pas facile
du coup on en apprend tous les jours merci
bonsoir
continues post le scan : uch , bcm , clim , anti démarrage , instrument
abs , etc ......
un scan complet
on va y arriver !!!!!!!!!
---------- Post added at 22h12 ---------- Previous post was at 22h05 ----------
il faut pas ce focaliser uniquement sur ecu moteur
il faut analyser le véhicule dans son ensemble
les calculos communiquent entre eux
tu peux interpréter que si tu lis tous
---------- Post added at 22h15 ---------- Previous post was at 22h12 ----------
ca m' étonnerais que l'ecu moteur soit hs
