Vieux 01/05/2019, 11h55
tursio46
Avatar de tursio46
tursio46 is an unknown quantity at this point
Par défaut meriva 1.7 cdti aucun contact
Sur une meriva 1.7cdti qui ne met pas le contact quand on tourne la clé (tableau de bord éteint). Par contre le démarreur fonctionne, bien sûr elle ne démarre pas. Pas de plus après contact sur la prise obd. L'autoradio s'allume à la mise sous contact (c'est le seul). La colonne se débloque bien quand on met la clé. J'ai vérifié toutes les masses, tous les fusibles et relais... Avez-vous déjà eu le cas et dans quelle direction chercher ? Merci
tursio46 est déconnecté   Réponse avec citation
