Discussion: Boite ZF6HP26
Vieux 01/05/2019, 19h13
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
problème du au non respect des vidanges , peut être !!!!!
il faudrait commencer par regarder au diagnostic EGS ce qui ne va pas et l'interpréter.
quelle ref huile de remplacement dans la boite ?
Filtre remplacé ????
Niveau correct ??? procédure pour niveau respecté ???
Essayes un reset EGS
1. Contact en position 2 (moteur à l'arrêt mais tous les voyant allumés)
2. Mettre le levier sur la position N (et non sur P)
3. Appuyer à fond sur la pédale d'accélérateur (passer le point dur du kick down) pendant 25s
4. Couper le contact et démarrer le moteur.
