Discussion: Boite ZF6HP26
Vieux 01/05/2019, 20h32
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Symptômes de défaut de fonctionnement du convertisseur de couple :
http://www.tcmatic.com/fr/blog/sympt...eur-de-couple/
si ça patine sur tous les rapports il semble donc que le convertisseur soit en cause. On peut aussi penser à un problème de pression hydraulique qui empêche le bon verrouillage des rapports (via les embrayages). Enfin, l'embrayage de pontage peut aussi être le coupable puisque en plus du convertisseur il permet de faire un lien solide entre moteur et boîte.
Diag / paramètres / pression d'huile a chaud ???????????
---------- Post added at 18h32 ---------- Previous post was at 18h30 ----------
Diag egs / paramètres / pression d'huile a chaud ???????????
voir aussi température huile a chaud ????????
LPGAUTO (28/08/2019)
