Vieux 01/05/2019, 21h24
phildelavista
Avatar de phildelavista
Pouvoir de réputation: 7
phildelavista will become famous soon enough
bonsoir a tous,
j'ai donc bien avancer dans mon diag.
je vais donc préciser un peux le fonctionnement:
la pompe de lave glace fonctionne donc aussi bien pour l'av et pour l'ar.
le changement de polarité permet ce changement .
les deux fils de la pompe sont alimenter en 12v ( pas de différence de potentiel tension entre les deux fils = 0v ), un passage par un négatif par les relais B7 et B8 permettent l'alimentation de la pompe pour l'av ou pour l'ar.
pour mon cas, il n'y a plus d'alimentation en négatif des relais (les relais ne sont plus pilotés par la carte de commande);
il ne reste plus qu'a trouver une carte bsi centrale électrique 3C0937049AE.
phildelavista est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to phildelavista For This Useful Post:
dreamland (01/05/2019), kitty-hawk (01/05/2019)
