Vieux 02/05/2019, 00h18
francisco
Avatar de francisco
francisco will become famous soon enough
Bonsoir
donc avez vous euh un véhicule de 2016 nouvelle génération qui refuse le démarage a cause d'un choc
les relais Ok remplacé par des neufs les fusibles sont tous ok batterie chargé et ok
le voyant airbag est éteint mais le numéro vin n'est pas pareils je ne comprend rien après c'est le premier véhicule qui m'arrive ce problème
d'après ce que un independant renault ma dis si le boitier d'airbag ne comporte pas le même numéro vin il est pas reconnu dans le reseau mutiplexée et du coup il pourrait bloqué le démarrage vous êtez sur que l'airbag n'empeche pas le redemarrage sur un véhicule de 2016 ???? ou juste on se base sur le principe d'avant car j'ai euh clio megane de 2010 2012 on efface les codes default sans rien changé et sa demarre mais la je pense que la technologie a évolué
francisco est déconnecté   Réponse avec citation
