Discussion: Dcu3R Renault
Vieux 02/05/2019, 07h16
vince11
Avatar de vince11
vince11 has a spectacular aura aboutvince11 has a spectacular aura aboutvince11 has a spectacular aura about
Envoyé par progdebutant Voir le message
salut l'ami
essaye de swapper les eeproms entre tes 2 bmt mais pas sur que cela fonctionne
Sinon fais un Vierge du bmt N3 ori et remontage mais je ne me souviens plus si il faut le pin pour adaptation Avec clip
Tu as le pin et de quoi lire l'eeprom 93c46 ?
Bonjour progdebutant, je n'ai le pin d'aucun des deux, pour le matériel, j'ai:
TL866II plus avec xgpro v8.08, mpps, et le modele de clip qui se deconnecte de temps en temps.
Petite précision, l'ecu original est HS, et la 25080 enlevée par l'ancien propriétaire.
N'est il pas possible de faire un vierge sur le nouvel écu et conserver mon BMT, pour la centralisation et cette fameuse broche de couleur bleue que je ne peux connecter nul part sur le nouveau BMT. Il y a bien l'emplacement mais aucun pic n'en sort.
Puis tant qu'a faire, si je dois extraire la 25080, quelqu'un aurait deja modifié pour résoudre le problème de la pompe épic?
Merci à vous pour vos réponses, bonne journée
vince11 est déconnecté   Réponse avec citation
