Discussion: Dcu3R Renault
Vieux 03/05/2019, 13h08
vince11
Avatar de vince11
vince11 has a spectacular aura aboutvince11 has a spectacular aura aboutvince11 has a spectacular aura about
Envoyé par progdebutant Voir le message
salut l'ami,
tu as dis que en montant le nouveau kit avec le N1 ca a demarrer, donc aucun soucis au niveau pompe nan ?
quand tu parles de modifier la 25080 tu parles pour d’éventuelles soucis niveau anti demarrage ?
sinon l'ami extrait le dump du N1 comme ca tas le pin du nouveau kit, et tu apprends le N3 vierge avec clip
Pas de probleme de demarrage, mais des soucis avec voyant injection qui s'allume et ratés moteur, probleme connu sur les pompes epic, renault et delphi vendent un kit avec une rondelle a positionner sur le capteur rotor de pompe:
Renault : 77 01 478 776
Mais apparemment on peut verouiller la position du rotor sur eeprom ecu et c'est la que ca coince, quelle eeprom, quelle ligne modifier.
---------- Post added at 13h08 ---------- Previous post was at 13h02 ----------
Référence 9109-934
Marque : DELPHI
vince11 est déconnecté   Réponse avec citation
