Discussion: Dcu3R Renault
Vieux 03/05/2019, 13h15
progdebutant
Avatar de progdebutant
progdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond repute
Envoyé par vince11 Voir le message
Pas de probleme de demarrage, mais des soucis avec voyant injection qui s'allume et ratés moteur, probleme connu sur les pompes epic, renault et delphi vendent un kit avec une rondelle a positionner sur le capteur rotor de pompe:
Renault : 77 01 478 776
Mais apparemment on peut verouiller la position du rotor sur eeprom ecu et c'est la que ca coince, quelle eeprom, quelle ligne modifier.
---------- Post added at 13h08 ---------- Previous post was at 13h02 ----------
Référence 9109-934
Marque : DELPHI
salut l'ami,
dsl vraiment novice concernant reparation pompe
ce nest pas de moi mais au cas si ca peut aider pour la reparation
https://www.sendspace.com/file/22fe6x
progdebutant est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post:
vince11 (03/05/2019)
