Discussion: W220 airmatic
Vieux 03/05/2019, 19h16
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut W220 airmatic
Salut a tous,
Je suis devant un panne vicieuse
Sur un Mercedes S400 CDI airmatic 2001-2002
Le véhicule a passé 3ans a l'arrêt.
Le véhicule ne démarrait plus.
J'ai changer des fusibles (200A, 60A)
Puis refait les connections électrique des 3 boîtier SAM
Les relais on été changé aussi.
Le véhicule démarre, mais l'airmatic ne fonctionne pas.
Le compteur a son rétro-éclairage HS, il fonctionne mais n'est pas visible au diag :/
Quand j'actionne le relais a la main, le compresseur se met en route.
J'ai contrôlé tous les points, pas de fuite ou de problème de connectique.
Le calculateur airmatic a aussi été remplacé ( l'ancien avait des composants fissuré et une piste brûler)
Bref en défaut sur cet ecu j'ai :
C1026 défaut communication can, module colonne direction, antidemarrage, combiné instrument
C1320 electrovanne avant gauche 1
C1321 electrovanne avant gauche 2
C1322 electrovanne avant droit 1
C1323 electrovanne avant droit 2
C1324 electrovanne arriere gauche 1
C1325 electrovanne arriere gauche 2
C1326 electrovanne arriere droit 1
C1327 electrovanne arriere droit 2
C1333 valve charge réservoir pression centrale airmatic
C1334 soupape commande niveau avant gauche
C1335 soupape commande niveau avant droit
C1336 soupape commande niveau arrière gauche
C1337 soupape commande niveau arrière droit
C1338 soupape surpression détendeur
C1517 uce erreur interne, niveau critique du véhicule essieu arrière
C1402 relais compresseur
Cela ressemble a un défaut communication entre le calculateur airmatic et ses composant :-/
Bizarre.
quelqu'un a déjà eu ca ?
tony60 (03/05/2019)
