Vieux 04/05/2019, 13h51
Larson92
Avatar de Larson92
Larson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the rough
OUI je confirme
j'ai confondu avec l'ancienne version le boitier etait plus petit mais ne fonctionne pas vraiment
Celui la m'a sortit pratiquement tous les codes des véhicules auquel je l'ai branché
---------- Post added at 13h51 ---------- Previous post was at 13h49 ----------
Envoyé par MAZAR Voir le message
Tu a tester de lire pin all key sur les bsi Johnson control ?
Par exemple une 308 années 2013 ??
Il bloque pas le bsi comme fvdi ?
testé sur nouvelle 308 fonctionne nikel
parfois ca fait bugger le BSI mais il suffit juste de retirer puis de remettre la cosse de batterie et c'est repartit
Par contre je ne l'ai pas testé pour les autres fonction, apparement il peux regler le kilometrage et autre
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Larson92 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Larson92 For This Useful Post:
MAZAR (25/06/2019), progdebutant (13/05/2019)
