Discussion: Ds3
Vieux 04/05/2019, 14h01
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Pro ou pas , il faut un minimum d'infos , surtout en électricité automobile .
Dans ta demande et ma réponse je t'ai indiqué qu'il y a sur le BSI 2 endroits où ton alimentation venant du fusible 14 sort .
Si ton dash fonctionne il est certainement alimenté via le connecteur 10 voies noir en voie 6 ( a confirmer ) .
Ton fusible alimente plusieurs calculateurs ( Airbag / clim / usb / hifi / stationnement ) , il faut simplement confirmer quels sont les fonctions non fonctionnelles sans la voie 3 du connecteur 16 voies noir .
Par contre vu que tu n'indique pas ce qui a été touché ou remplacé , il sera difficile de t'indiquer si c'est un faisceau endommager ou un calculateur sans recherche de ta part .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Meziane93 (04/05/2019)
