Vieux 04/05/2019, 17h45
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 58
Du coup le verdict est que la pompe est mort la pompe HP.
J'ai mis le fichier de Jean-Marc 10.
100 fichiers est en Immo off
Du coup le calculateur est bien déverrouiller j'ai bien les paramètres qui s'affiche dans mesures paramètres je n'ai aucun défaut qui remonte en mais à défaut de pression un peu basse.
Consignes de pression environ 300 bars mesure de pression 10 bars
J'ai pas de gasoil qui sort de la pompe HP j'ai remplacé le régulateur de pression sur la pompe toujours pas mieux
Les injecteurs sont bien piloter je n'ai vraiment aucun défaut le calculateur et appairerau bsi il est déverrouiller
The Following 3 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
bkprog13 (04/05/2019), jean-marc 10 (04/05/2019), MAZAR (04/05/2019)
