Vieux 04/05/2019, 22h10
phildelavista
Avatar de phildelavista
Pouvoir de réputation: 7
phildelavista will become famous soon enough
en fait, toutes les alimentations pour le lave glace et les essuies glaces fonctionnaient correctement.
il n'y a que les permutations des deux relais pour le lave glace av et ar qui ne fonctionnait pas malgré la commande du contrôleur visible sur les groupes de mesures.
et comme se sont eux qui permettent le changement de polarité ( basculement du négatif dans un sens pour un relais et de l'autre pour l'autre relais);
fusibles ok, relais testé et tension au repos normale, il ne restait plus que la carte de la centrale.
j'ai ouvert le boitier, mais pour savoir quel micro composant est hs, mission impossible.
phildelavista est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to phildelavista For This Useful Post:
jphp (05/05/2019)
