Discussion: Ds3
Vieux 04/05/2019, 22h45
Meziane93
Avatar de Meziane93
Pouvoir de réputation: 29
Meziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud of
Dreamland:
alors tu as raison donc quand je debranche le 16 voies noires le fusibles reste tranquille je roule sans problème, mais je n ai plus rien en radar arriere plus d essuie glace Ar plus de veilleuse AR plus de switch ouverture de coffre, ensuite le deuxieme cas qu il n y avait pas avant c est que le connecteur 16v branche le fusible reste ok la je retrouve toutes mes fonctions perdues citées ci dessus je roule nickel mais des que je prend un rond point le dash et climatronic coupe et fusible 14 pete;
au passage merci a fils pour les schemas
---------- Post added at 22h45 ---------- Previous post was at 22h40 ----------
Dreamland:
-pour la recherche de panne pas de souci je me debrouille pas trop mal
-pour la piece remplacer c 'est juste la bsi neuve chez citron
par contre au niveau du choc elle a fais des tonneau mais il n ya pas de cablage qui passe par le dessus.
apres les faisceau sont propre malgré la reparation y a rien qui a été retouche au niveau des fils
mais comme j ai dis au dessus maintenant le fusible ne pete plus de suite il fo rouler et prendre 1 rond point pour faire peter le fusible
j ai essayer d etre le plus explicit possible
Meziane93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
dreamland (04/05/2019)
