Vieux 05/05/2019, 09h49
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
regardes aussi 09 centrale électrique
16 accès sécurisé : taper 31347 puis valider
http://vag-repair.com/category/espac...n/touran-2-1t/
attention avant toutes modifs
sauvegarder le long coding
---------- Post added at 12h59 ---------- Previous post was at 12h56 ----------
01330 - Module de commande central pour commodité centrale (J393)
01330 - Module de commande central pour commodité centrale (J393): Défaut
Causes possibles
Module de contrôle défectueux
Solutions possibles
Module de contrôle de contrôle
Remplacer le module de contrôle
01330 - Module de commande central pour commodité centrale (J393): tension d'alimentation trop élevée
Causes possibles
Batterie défectueuse
Problème du système de charge
Notes spéciales
Vérifier les blocs de mesure pour les lectures de tension
01330 - Module de commande central pour commodité centrale (J393): Alimentation en tension trop basse
Causes possibles
Batterie défectueuse ou déchargée
Problème de câblage
Notes spéciales
salam alykom
le code d'accés sécurisé est pas bon ta n'a pas un autre stp
barakallah fik
n'applaudissez jamais a l'injustice
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
