Vieux 04/04/2012, 09h49
ramses74
Avatar de ramses74
ramses74 will become famous soon enoughramses74 will become famous soon enough
Merci pour ton aide "arnaud77",
Si je comprends bien, les injections sont au délà des limites d'injection de l'injecteur (140mm3), je vais donc rabaisser mes seuils. Quand au turbo, je croyais que le seuil était 2 Bars maxi? Il me semble que je tourne au maxi à 1.6 Bars. Si je rabaisse de 0.5 Bars je vais retomber dans les valeurs d'origines, non? De combien puis-je le faire travailler en plus? Par contre niveau couple je vais contrôler ce soir les 103mm3 à 1750rpm. Dans qu'elle carto tu vois la fumée? Les limiteurs, ce sont les cartos des torques je suppose?
En tout cas merci pour ton aide précieuse, je vais regarder ca ce soir de plus près.
ramses74 est déconnecté   Réponse avec citation
