Vieux 06/05/2019, 03h50
ludo233
Banned
Avatar de ludo233
ludo233 is on a distinguished road
Sur les 1.6 hdi défaut récurent de capteur de pression rampe, et vicieux car que en forte charge souvent ou intermittents.
Mais sa met déjà arriver filtre encrassé également avec même symptôme.
Commence par là si remplacer il y a 60000 Km et déjà commandé sinon quasi sûr que c est le capteur de pression.pour le tester avec delphi quand tu choisi ton véhicule, tu va dans diesel et pas tous système, paramètre personnalisé et tu choisie pression réel et pression de consigne.
Tu reproduis le défaut et vois si ta pression réel chute en même temp.
Si pas le capteur c’est sûrement les injecteurs sachant que si c’est un défaut intermittent c est que un se grippe en charge et qu’il faut donc les tester en charge en reproduisant le défaut avec bonbonne branchée sur les retours et retour réservoir bouché.
Si pas de fuite de gazole sur les durite ou connectique mais je te fait confiance à ce niveau là t’a dû vérifier.
En espérant t aider.
ludo233 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ludo233 For This Useful Post:
krimo054 (07/05/2019)
